查看: 975|回复: 2
[已解决]
G470不开机
发表于 2018-7-11 21:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短 拆机 检查隔离保护管PQ302击穿 发现内存供电烧糊  拆除上下管和控制芯片Pu501  补料测试内存供电正常 内存发热 更换内存条亮机 测试发现U只支持一支内存槽 换U后二条槽OK
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-12 07:55:41 | 只看该作者 �
维修就拍这样子简单故障维修好了,可是CPU坏了报价不修了,你们说下一步怎么办呀。
发表于 2018-7-12 09:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU只认一条内存槽了 也可以就亮机 只是确认槽子问题还是CPU问题  用原CPU交差了
