查看: 2611|回复: 6
[求助中]
华硕B75-A 主板 15秒后自动关机USB过流
发表于 2018-7-3 10:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后出现这些please enter setup to recover BIOS setting
USB Device Over current status Detected!!
system will shut Down after 15 seconds.   15秒后自动关机,跳线试过,清洗过主板,还是一样,用USB键盘插入主板的2。0USB口有反应,插入3。0USB口没有反应,但测每个USB口的阻值都正常,那里出问题?
发表于 2018-7-5 09:56:16 | 只看该作者 �
维修好了,是排阻472问题,重新加焊472可以了
发表于 2018-7-3 10:51:11 | 只看该作者 �
每个USB口都有5V,电压都正常,就USB3。0口插入USB键盘没有反应
发表于 2018-7-3 11:29:53 | 只看该作者 �
USB过流,查一查
发表于 2018-7-4 10:28:51 | 只看该作者 �
已把472 和822电阻全换了还是一样,那里出问题?高手在吗?
发表于 2018-7-4 11:17:17 | 只看该作者 �
查一查USB_OC#会有好几个,正常3.3V
发表于 2018-7-4 11:17:37 | 只看该作者 �
查一查USB_OC#会有好几个,不一定都是排阻
