查看: 7989|回复: 18
[求助中]
华硕A441U 板号x441uv 电池不开机
发表于 2018-6-9 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕A441U 板号x441uv 电池正在充电 电量77% 电池不开机,单独用电池不开机,用着的适配器一拔马上断电
来自 2#
发表于 2019-9-17 23:25:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
发表于 2018-7-1 22:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器就是这样设计的,上好主板后,屏线旁边旁边那里打上那颗镙丝,就OK了。屏线旁边你会发现有一个镙丝孔是不一样的,那个就是像一个电池供电的开关一样,接地时才输出电池电压。
谢谢 !大好人  详情 回复 发表于 2019-9-29 20:20
回复 支持 8 反对 0
发表于 2018-6-9 10:40:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机子的电池要把4脚接地才有11V输出,好奇怪,现在又不敢直接把4脚接地试机
发表于 2018-6-9 10:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查呗,是进液的吗?如果不是那就更好解决了,就拿万用表量电压去看看上电到哪一步了,如果没有公共点那就更好搞了
发表于 2018-6-9 10:34:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过这样的问题没有修好,修好了的话能分想一下吗
这机子的电池要把4脚接地才有11V输出,好奇怪,现在又不敢直接把4脚接地试机  详情 回复 发表于 2018-6-9 10:41
发表于 2018-6-9 10:35:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
也就是不充电放电了s查充电电路。。。。。
发表于 2018-6-9 10:41:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-6-9 18:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池有没有换过呢?电池一路的供电有没有测
发表于 2018-6-9 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卖电池的说电池4脚接地有电就电池没问题  详情 回复 发表于 2018-6-9 20:47
发表于 2018-6-9 20:47:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
卖电池的说电池4脚接地有电就电池没问题
发表于 2018-7-1 11:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有一台i7的机子,开机不触发,不知道是哪来的问题?????????
发表于 2018-7-3 16:43:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天遇到这个机器了,就是楼上说的电池开关问题加个镙丝就好了,
发表于 2018-7-3 16:47:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电池要把4脚接地才有11V输出
发表于 2018-7-3 23:08:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个是电池坏了吧,你把电池接上,看看电池有输出没有。
发表于 2018-7-7 06:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了新电池,一样不行,还是老样子
发表于 2018-7-7 09:37:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
充电中,有没有充起来,EC的ACIN有没有电压,放电管正常吗?换一个试试,
发表于 2018-7-7 10:42:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2019-9-29 20:20:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
104615125 发表于 2018-7-1 22:40
这个机器就是这样设计的,上好主板后,屏线旁边旁边那里打上那颗镙丝,就OK了。屏线旁边你会发现有一个镙丝 ...
谢谢 !大好人
