查看: 1365|回复: 4
[求助中]
联想b460 vga小板芯片型号
发表于 2018-6-5 14:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460  vga无法外接显示屏 可以识别但是没有图像
电压实测1.99v(本来应该是5v)
但是没有小板芯片型号 不知道怎么办
发表于 2018-6-5 15:39:08 | 只看该作者 �
买个小板带线才几块钱
我擅长给自己挖坑。我就想弄清楚那个芯片作用,能做什么,别的主板直接一个芯片就到底了,他为什么要那么设计  详情 回复 发表于 2018-6-5 16:26
发表于 2018-6-5 16:22:29 | 只看该作者 �
直接飞5V线过去看看
我把芯片拆了,5v就正常了。因为有稳压管在,我觉得5v是没有问题的,应该是芯片损坏导致电压拉低了。淘宝买了小板,等回来再看看  详情 回复 发表于 2018-6-5 16:29
发表于 2018-6-5 16:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-6-5 15:39
买个小板带线才几块钱
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-5 16:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2018-6-5 16:22
直接飞5V线过去看看
