查看: 2494|回复: 4
+1.35V_CPU_VDDQ,是不是CPU判死刑了 ?
发表于 2018-5-31 15:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔外星人,内存供电上下管烧穿,测量电感对地阻值为零,根据电路图,排查到JP1,断开节点,发现 +1.35V_CPU_VDDQ对地短路,这样是不是就意味着CPU判死刑了,板载的CPU ?
发表于 2018-5-31 15:10:50 | 只看该作者 �
是的    可以判断  CPU  短路
发表于 2018-5-31 15:12:37 | 只看该作者 �
我的第一感觉就是CPU短路了。可以下结论了。
碰到两个了,同时烧CPU和内存,这设计无语了  详情 回复 发表于 2018-5-31 15:44
发表于 2018-5-31 15:44:53 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2022-4-22 01:32:19 | 只看该作者 �
主板也是这样,你修好了吗?是CPU坏了吗?
