查看: 1956|回复: 6
[求助中]
求 dell e6230版号LA-7731P点位 或桥附近图片
发表于 2018-5-27 17:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
版号 机器型号 原故障;有时待机无 法唤醒。客户tb买的机器,做过桥和CPU。拆桥的时候掉电阻了。不知道电阻位置和阻值。求图片或者点位图
发表于 2018-5-27 19:03:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
做了桥和cpu,大手术了!我习惯吹bga前拍照纪念,底下周边高温胶带伺候
发表于 2018-5-27 19:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位有一个图纸,不知道有没有。
DELL E4系 E6230 QAM00 LA-7731P.pdf
1.64 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢!!!板子上那个位置没有看到元件号。找不到。  详情 回复 发表于 2018-5-27 19:54
发表于 2018-5-27 19:54:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
YH小凡HY 发表于 2018-5-27 19:03
没有点位有一个图纸,不知道有没有。
发表于 2018-5-27 21:55:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用表量一下跟那个通!然后对找图纸!累了
额。看来专业这样了。估计要花点时间  详情 回复 发表于 2018-5-31 17:27
发表于 2018-5-31 17:27:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
virginlulu 发表于 2018-5-27 21:55
用表量一下跟那个通!然后对找图纸!累了
额。看来专业这样了。估计要花点时间
发表于 2018-5-31 17:30:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能上淘宝找 图片了   ,看运气了
