查看: 1537|回复: 3
K45VD机器不稳定
发表于 2018-5-24 22:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器拆开,裸板上电0.4掉电。有时候多开几次就可以显示。打开图纸。没有CPU供电,DGPU_PWR_EN.为0.6V。信号是南桥发出来的。DGPU_PWR_EN人为接高电平的话,CPU供电可以出来,CPU供电的POOG会出来。但是CPU不工作。大家碰到过吗?
发表于 2018-5-24 23:19:47 | 只看该作者 �
你这个是显卡供电而已吧,怎么是CPU供电???
发表于 2018-5-25 08:31:07 | 只看该作者 �
华硕的吗?是不是加热触摸板下方那块电路就能触发?是那样就别修了
发表于 2018-5-25 09:03:05 | 只看该作者 �
楼上的 为什么呢? 说具体点嘛 呵呵
