查看: 5319|回复: 12
[笔记本电脑]
Asus ux305fa 开机不上电维修
发表于 2018-5-18 10:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Asus UX305FA
接到的时候开机电流上不去,只有0.026左右.。。。。
拆机,,,然后在论坛找了,没找到点位图,只有维修指南
全主板打阻值,所有电感阻值都无短路迹象。。
然后插电,对着维修指南检查,发现除了PL8000 没电压,其他都有电压
看了下这个貌似是CPU供电,没图纸,只能找芯片手册了,
芯片手册也没找到,只找到一张之前保存的截图~唉
对着这个检查芯片条件,供电满足,但是第一脚的EN没有收到。。
考虑到有电压没出来,是不会发出CPU供电EN的,所以重点检查各大小分支供电。。
由于没图纸,只能逐个MOS管,逐个小贴片电感去测。。。。。
测半小时后。。。。
终于发现了异常,,桥供电 一个小mos管有异常 DFN-6封装的 N-mos管,G极电压1.48V S极电压才0.5v左右。
断电,测对地阻值,无短路,用风枪把MOS管取下来
取下来之后再插电测试,果然电压上去了,变回13V了
在料板找了同样的管子,换上去,插电测试,电流上去 了,装机。。
没图纸,没点位,只能靠瞎摸了,不过运气不错能找出问题。。。后来在论坛发现也有人碰到类似的,不过损坏的不是同一个位置的管子,也是大概的地方桥供电分出来的小分支供电。。
自己拍出来给各位看看把,这4给MOS管很容易损坏,如果下次有人碰到就看看咯
各位看好了就给加加分,谢谢
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
早上好. + 1 不容易 等级低自能给你加一分
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 给愿意分享经验的人加分!
爱情码头 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-18 11:07:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,路过学习了,,,,
发表于 2018-5-18 11:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6条腿 小mos  换成这个封装了
发表于 2018-5-18 15:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么蛋疼
发表于 2018-5-18 16:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主也是厉害了,这样都修的出来、对于没有图纸的机器我都只有看着它。
发表于 2018-5-18 16:10:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次见楼主这种封装的MOS管子,下次遇到就会注意了,感谢分享,加分。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-18 16:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有图纸盲测半个小时,楼主很有耐心啊,不愧是老司机
发表于 2018-7-4 11:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
像楼主能静下心修理台式机的工程师真不多了
发表于 2018-7-4 11:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2018-7-4 11:17:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2018-7-4 11:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢分享,给你加个分鼓励一下。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-4 14:09:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2018-7-4 14:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了 我的哥
