查看: 2021|回复: 4
[已解决]
e430白屏
发表于 2018-5-17 11:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台e430白屏,先简单的来换了块瓶  不行还是白
,拆机吧  。
拆开之后看到被修过 把瓶的3v供电电感给撬开了  心想都要向这家这么有良心的维修可能好干很多
  连上之后还是不行   那就查屏接口供电吧  当测到+3valw时没电 经过电阻过来的 24k电阻过来的
测电阻一边3v  过来之后变成1v多   不正常 为了省事 我就直连了一下  试试
成功亮机
第一次发贴  多多支持小白
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-17 11:38:45 | 只看该作者 �
贴子不太完整  我把电感接上之后就暗瓶了  然后开始查条件
发表于 2018-5-17 14:22:57 | 只看该作者 �
学习了,以后用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-17 16:21:26 | 只看该作者 �
你是直接飞线3V解决的问题吗?
加了个电阻  详情 回复 发表于 2018-5-17 18:29
发表于 2018-5-17 18:29:05 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-5-17 16:21
你是直接飞线3V解决的问题吗?
加了个电阻
