查看: 2485|回复: 9
联想G485白屏 板号LA-8681P
发表于 2018-5-16 15:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想G485板号LA-8681P 白屏 刚从客户手里接过来的时候心中暗喜心想又是送钱的 本以为插插线就好了
   先拆B壳插接屏的排线 故障依旧 又拆C壳接主板的排线 故障依旧 外接正常 上图
又换了张屏 故障依旧 用排除法问题不是出在主板上就出在屏线上了 没有一样的屏线测试只能先查主板
先查屏供电 19v正常 背光开启正常3.3 背光调节3.3 正常 屏供电3.3时高时低 那么问题找到了
继续追查
+3vs电压也时高时低 怀疑是Q36把+3vs拉低了 拆掉换上
屏供电正常了 但是依然白屏 一首凉凉送给自己 心中想骂人 明明都正常了还白屏 会不会是屏线不正常
扒开屏线看一下 找了好久才发下屏线的底线短路 忘记拍照了
接上屏线后亮机上图
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11145210.2元2022-6-2 14:27
 会员3964940.2元2021-9-18 12:57
 会员11385290.2元2020-8-10 18:30
 会员9476020.2元2019-6-29 21:02
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +36 +33 收起 理由
青秀山 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 10 + 10
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
sulin + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
文晖科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员199120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-17 22:49:10 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-5-17 23:04:24 | 只看该作者 �
白屏通常是3.3V借电出问题
对 这种问题比较多  详情 回复 发表于 2018-5-19 18:54
发表于 2018-5-18 12:13:28 | 只看该作者 �
白屏还是满好修的,直接拉过去OK
发表于 2018-5-18 12:30:00 | 只看该作者 �
大神啊,感谢分享你的成果,学习了,看评论也能学到很多很多有用的知识,还是要向大神们多学习学习才行啊
谢谢支持 一起学习吗 共同进步  详情 回复 发表于 2018-5-19 18:55
发表于 2018-5-18 12:51:31 | 只看该作者 �
3.3v
发表于 2018-5-19 18:54:51 | 只看该作者 �
湛江理想 发表于 2018-5-17 23:04
白屏通常是3.3V借电出问题
对 这种问题比较多
发表于 2018-5-19 18:55:31 | 只看该作者 �
谢谢支持 一起学习吗 共同进步
发表于 2018-5-21 18:48:22 | 只看该作者 �
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
发表于 2018-5-23 08:52:01 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 修机杠杠的 一看就知道是老司机
