查看: 5517|回复: 19
[信号故障]
(杭州迅维每日一贴)再次出现iPhone6反复跳SIM卡
发表于 2018-5-7 18:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6反复跳SIM卡
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天又碰到一个反复跳无SIM卡的机器,正好和前几天写的帖子做一下对比。
【故障机型】iPhone6
【故障现象】开机后提示未插入SIM卡,等一分钟左右又弹出未插入SIM卡
【故障分析】前几天刚刚发过一个6SP反复跳SIM的案例,今天又碰到一个。当然两者之间是有所不同的。前几天的6SP间隔几秒钟就会弹出SIM卡。而这个小6间隔要一分钟左右才弹出无SIM卡。这是最大的区别。而这一分钟左右的时间多半是因为基带部分在反复重启造成的。
由原理图中可以看出,当基带启动完成后,基带CPU向基带电源发出维持信PS_HOLD。如果维持信号有问题就会造成反复基带重启。
【维修过程】拆下主板。发现是同行之前修过的。
发现果然是维持信号的电阻R3307_RF掉落了。
将R3307_RF补上。
补上之后开机测试。
【维修结果】等了很久也没在提示未安装SIM卡了。
插卡之后移动4G都正常。修复完成。
相同的故障现象,不一样的修法,依然要细心。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
liuhuahong + 5 + 5 精品文章
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-7 21:58:25 | 只看该作者 �
楼主高手,最近一直关注你的每日一帖,楼主对苹果的图纸吃的很透,各个IC的逻辑关系了然于心。好帖顶起来!!
发表于 2018-5-7 22:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑好,基础硬。麻烦就秒。我们估计要好久才能查出来
发表于 2018-5-13 10:02:31 | 只看该作者 �
经验很重要啊 需要自己去寻找 积累 谢谢大神的分享 又收获到了宝贵的财富,谢谢
发表于 2018-5-13 13:49:52 | 只看该作者 �
感谢版主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-14 13:40:05 | 只看该作者 �
             好经验,感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-14 13:45:44 | 只看该作者 �
感谢版主!66666666666666666666
发表于 2018-5-14 15:29:49 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-16 11:58:01 | 只看该作者 �
先用显微镜检查别人维修过的地方,看看有什么异常,
发表于 2018-5-16 13:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学到了很多
发表于 2018-5-16 19:17:52 | 只看该作者 �
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
张川zc -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-16 20:00:16 | 只看该作者 �
学习了 维修就是要心细  耐心仔细~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-18 10:21:53 | 只看该作者 �
为什么看楼主修的这么得心应手,我每次都是抓瞎..赞一个
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-5-18 10:26:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-18 10:53:30 | 只看该作者 �
不愧是师傅级别的、一下就能找出问题的所在,受教了!!
发表于 2018-5-18 13:09:21 | 只看该作者 �
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
发表于 2018-5-18 19:04:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-19 09:27:29 | 只看该作者 �
好像是要细心,是我可能先搞基代电源了
发表于 2018-5-19 10:34:23 | 只看该作者 �
维修是一个细心的活,拿到板先要观察,就是所谓的望
发表于 2018-5-19 11:09:01 | 只看该作者 �
