查看: 3159|回复: 9
[求助中]
请教GTX760这样花屏是哪里问题
发表于 2018-5-6 16:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏,如图大家给看看是显存还是核心。
发表于 2018-5-6 16:22:18 | 只看该作者 �
像这种像是核心的问题了,加焊试试了,,
发表于 2018-5-6 16:51:25 | 只看该作者 �
等结果,咱也想知道,感谢楼主分享,加焊以后结果。
发表于 2018-5-6 17:41:12 | 只看该作者 �
加焊吧  试试
发表于 2018-5-6 17:46:35 | 只看该作者 �
核心,上BGA吧
发表于 2018-5-6 19:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 00:34:57 | 只看该作者 �
应该是核心问题     加焊试试了
核心和显存 花屏有什么区别?大神帮忙解答一下  详情 回复 发表于 2018-5-7 19:09
发表于 2018-5-7 12:32:48 | 只看该作者 �
这种还有可能是显存问题,这个一般用软件测显存,好像能测出来是哪一个
发表于 2018-5-7 19:09:59 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-5-7 00:34
应该是核心问题     加焊试试了
发表于 2018-5-7 19:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心试试.
