查看: 5461|回复: 19
[已解决]
苹果6无法激活
发表于 2018-4-30 16:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机是扩容机来的,。使用一个月后不开机。重新刷机开机,无法激活。通过爱思查看串号和登录id账户看到的串号尾数不一致。现在是不是重新写回原串号,就可以激活?这串号去哪里查询,因为这机是在别的地方搞过来。对苹果手机不熟悉,还在学习阶段。所有请教各位大师,谢过。
发表于 2018-4-30 17:05:41 | 只看该作者 �
串号改,你就不用想了,不过既然是以前扩容导致的现在升级无法激活,一般都是WiFi和蓝牙地址不对导致的,直接查串号对应的WiFi蓝牙地址,从新写到硬盘里面,从新刷机激活吧
是一个月前扩容的,使用一个月后不开机。我重新刷机后,激活不了  详情 回复 发表于 2018-4-30 17:22
发表于 2018-4-30 17:22:09 | 只看该作者 �
飞星逐月 发表于 2018-4-30 17:05
串号改,你就不用想了,不过既然是以前扩容导致的现在升级无法激活,一般都是WiFi和蓝牙地址不对导致的,直 ...
一个月之前才扩的容,那个时候也是11系统,自然是三码对应的,不会导致激不活,你说的id和主板的串号不对,不会是主板被别人给掉包了吧,不然不可能的事情  详情 回复 发表于 2018-5-1 23:05
发表于 2018-4-30 20:00:55 | 只看该作者 �
一个月前应该也是刷11系统哦,那时能激活现在不能,会不会板子被人掉包过?
发表于 2018-5-1 16:52:17 | 只看该作者 �
从新写到硬盘里面,从新刷机激活吧
发表于 2018-5-1 23:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-2 09:48:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-3 00:32:37 | 只看该作者 �
飞星逐月 发表于 2018-5-1 23:05
一个月之前才扩的容,那个时候也是11系统,自然是三码对应的,不会导致激不活,你说的id和主板的串号不对 ...
确定了主板被人家掉包。。。。。。
发表于 2018-5-18 15:53:52 | 只看该作者 �
我手上有台6P ,也是这个情况,废了!
发表于 2018-5-18 16:34:10 | 只看该作者 �
肯定不是串号不一致,是WIFI 蓝牙不对,肯定是之前扩容没有写原机信息
发表于 2018-5-18 17:56:02 | 只看该作者 �
我手上有台6P ,也是这个情况,废了!
发表于 2018-5-19 09:48:47 | 只看该作者 �
6的机器,还没有绑定wifi与蓝牙地址。只从6S开始才绑定这两个地址的吧。。。。。
发表于 2018-5-19 19:25:31 | 只看该作者 �
haod  xuexi l 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-19 19:26:23 | 只看该作者 �
牛逼啊..................................
发表于 2018-5-20 10:59:44 | 只看该作者 �
我前不久就遇到这个问题了,你用ID查ID对应的WIFI和蓝牙地址,然后重新写到硬盘里就OK了。
发表于 2018-5-20 14:03:58 | 只看该作者 �
怎么通过串号查wifi和蓝牙地址?
发表于 2018-5-21 18:30:11 | 只看该作者 �
现在新版本的你买了序列号都未必能激活,。昨天一个iPad和你类似
发表于 2018-5-21 22:51:15 | 只看该作者 �
用序列号查码,重新写入硬盘,刷机激活
发表于 2018-5-21 23:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况很大可能主板被人家调包了!
发表于 2018-5-21 23:32:38 | 只看该作者 �
后壳,或卡托上有串号,可以根据串号查到序列号等信息
