查看: 3199|回复: 10
[已解决]
联想G50-70开机不显,简单维修。
发表于 2018-4-27 22:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           型号   联想G50-70           板号   NM-a271
   拿到机器,开机不显示,客户描述换过屏,拆机,量内存波形,发现已经跑码过内存,量屏线接口发现21.22脚LCDVDD_CON无电压,
查LCDVDD来源
主板上找到U9,发现U9有烧坏的痕迹,没注意很难发现。果断换掉,裸板试机正常显示,装机。在开机发现依然不显示,再拆开,发现U9烧了一个洞,量前后阻值正常,再换一个管子,开机U9冒烟,断电。上家换过屏,难道是屏上面有问题?盯着屏线看的时候发现屏轴里面的屏线有被压过的痕迹,拆屏,剥开屏线发现有跟绿线刮伤裸露跟地线粘在一起了,接线包好,装机测试,一直正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 22:09:31 | 只看该作者 �
分难赚,发个帖子赚点分。..........................
发表于 2018-4-27 23:16:11 | 只看该作者 �
心细很重要,赚钱不容易!
发表于 2018-4-28 08:38:46 | 只看该作者 �
还没有把屏烧坏已经够走运了。。。。
发表于 2018-4-28 10:01:29 | 只看该作者 �
现在修机器  挺难的。。遇到上家 2B   修起来 好难 啥问题都有
发表于 2018-4-28 10:54:30 | 只看该作者 �
现在的分是不好赚呀呵呵呵   发帖辛苦
发表于 2018-4-28 11:09:03 | 只看该作者 �
还没有把屏烧坏已经够走运了。JIAYOU GANBA
发表于 2018-4-28 13:30:14 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-4-28 14:17:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 17:41:46 | 只看该作者 �
谢谢分享.....................................
发表于 2018-4-28 20:05:07 | 只看该作者 �
你这个还好的,我这接个华硕vm590ze7500,主板cpu烧,直接换板又烧了了3V供电,拆到最后是商家挤压屏线屏线烧了一个洞
