查看: 1113|回复: 5
[求助中]
求帮忙分析下,一块英业达的板子,cpu没供电。
发表于 2018-4-25 22:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
26脚--5v
29脚--4.6v
31、32脚--0v
33、34--3.3v
2脚--1.7
vbat-cpu--19v
工作条件是不是满足了?不出电压,插上CPU Q1406的s极对地阻值只有10多,不插有80多,正常吗?LZ小白一个。
发表于 2018-4-26 03:07:45 | 只看该作者 �
换芯片呗
发表于 2018-4-26 08:25:57 | 只看该作者 �
有示波器可以测量下上管G级波形确认一下,没有的话根据测量的情况,应该正常
好的。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-27 16:20
发表于 2018-4-26 08:38:51 | 只看该作者 �
示波器测试一下MOS管有没 有波,下一步就换芯片
好的。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-27 16:19
发表于 2018-4-27 16:19:17 | 只看该作者 �
好的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 16:20:33 | 只看该作者 �
好的。。。。。。。。。。。。。。
