查看: 1535|回复: 0
[已解决]
温控电路维修一例
发表于 2018-4-17 14:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟T6-X7CPU风扇不转经检测发现温控坏了,先是把温控线断开,把供电线和显卡风扇先连接起来,风扇是正常转了,但是装机后会有报警声。再次拆机后发现有一个小芯片KZ271对地阻值不正常,找料板发现没有这个芯片,只有用K271来代换    最后发现对地阻值正常了装机后风扇正常了也没有报警声了     测试了半小时可以正常    一例温控维修好了    希望对大家有所帮助
