查看: 1855|回复: 14
[求助中]
HP 340 显示不正常,求方向
发表于 2018-4-16 16:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板号:SNOWI20-6050A2677101  求图纸   求图纸   求图纸
报修故障: 屏幕轻微频闪, 颗粒感强,用户反应: 摔的。
测试过程:
     重装系统,双显 驱动正常禁用独显也一样。 开机正常,
     换过屏, 一样故障。
     摔的不是太狠。排查过内存。
现在没有方面了。求指点。
发表于 2018-4-16 16:51:55 | 只看该作者 �
你的图片没看太清楚现象    外接正常吗
外接 感觉一样的。但是又好一点。因为这个故障本身就不太明显。外接很难区别。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:20
发表于 2018-4-16 17:04:11 | 只看该作者 �
看这个故障感觉是屏线问题 测量一下屏线的对地阻值是否正常   之前
觉得屏线可能性不能。因为动了没有反应。 机器比较新。老化可能性不大。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:21
发表于 2018-4-16 17:05:46 | 只看该作者 �
之前看过一贴子 说是屏电路电容问题导致的  屏电路的电容更换有要求  要求容值一致
谢谢提醒。 立马换一批电容看看。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:21
发表于 2018-4-16 17:20:39 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2018-4-16 16:51
你的图片没看太清楚现象    外接正常吗
外接也这样 就跟屏线 和屏 没关系了吧  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:33
发表于 2018-4-16 17:21:13 | 只看该作者 �
这种摔到的很难说的 之前遇到一台和你同故障的 后来经检查是屏线暗短  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:34
发表于 2018-4-16 17:21:34 | 只看该作者 �
谢谢提醒。 立马换一批电容看看。
发表于 2018-4-16 17:33:25 | 只看该作者 �
外接也这样  就跟屏线 和屏  没关系了吧
外接这块显示的效果本来就差一点。外加这个故障也不是太明显。所以不能断定啊。 还有就是这个 双显。 有独显和集显。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:34
发表于 2018-4-16 17:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-16 17:34:56 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2018-4-16 17:33
外接也这样  就跟屏线 和屏  没关系了吧
还有就是这个 双显。 有独显和集显。
发表于 2018-4-16 18:57:07 | 只看该作者 �
   现在笔记本好多都是集显也要通过独显的     单个禁用是不能准确判断的    风枪吹吹显卡   是不是摔虚焊了
还有也可以试试换个cpu 如果不是板载的话  详情 回复 发表于 2018-4-16 18:58
发表于 2018-4-16 18:58:50 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2018-4-16 18:57
现在笔记本好多都是集显也要通过独显的     单个禁用是不能准确判断的    风枪吹吹显卡   是不是摔虚焊 ...
CPU板载的。 板载的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:11
发表于 2018-4-16 19:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏后面的条板是不是看一下,上面是不是有零件坏了
发表于 2018-4-16 19:31:39 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的机器,会不会是显存?
发表于 2018-4-17 14:11:58 | 只看该作者 �
CPU板载的。 板载的。。。。。
