查看: 2233|回复: 3
[已解决]
小白技嘉z87p无5v dual维修 技嘉ex58-ud3r无管理总线电压维修
发表于 2018-4-16 12:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一片技嘉z87p,说是不上电,上机查待机供电,测无pci槽无3.3v,顺着图纸查3.3v转换电路,发现无5v dual,顺着在测发现5vsb转5vdual的电路有问题,en开启脚电压为5v,正常应该无电压,测发现电容c29不良,拆除之后5vdual正常,跑马亮机
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-16 12:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-16 12:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x58到手反复跑马,先刷BIOS,无果,量内存电压,管理总线电压只有1.5v,正常应该是3.3v,顺着图纸查到图片上的电阻,一脚3.3,一脚1.5,短接上电跑马亮机,安全起见换了一个1k欧的,祝福完毕。电阻在图中固态电容下方。
发表于 2018-4-16 12:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近没分了,希望各位网友支持一下加点下载分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
