查看: 4055|回复: 7
[维修经验]
YW-X79-E VER 1.0 服务器板子加电不亮 维修
发表于 2018-4-16 10:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机加电不亮不报警,CPU无电压。
分析:没有图纸,凭经验感觉是缺少电压,或者有短路的地方。打各个电感电压正常,无电路。怀疑外设电路有短路,细心用手摸,到网卡芯片附近有一个VL805-06的芯片,微热。焊枪去之。开机报警,感觉问题找到了。接显示器亮机。此芯片是USB3.0四端口管理芯片。附上BIOS
YW-X79-E VER 1.0 备份好.rar (2.7 MB, 下载次数: 68)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-16 20:14:40 | 只看该作者 �
很少摸到发热的   要是有问题的地方都发热那就爽了
发表于 2018-4-16 14:17:29 | 只看该作者 �
这是什么哦???表示看不懂
发表于 2018-4-16 14:23:49 | 只看该作者 �
淘宝出的垃圾X79   还好问题比较明显
发表于 2018-4-16 14:51:12 | 只看该作者 �
大神确实是高,,,我不会分析,如果我来修,估计就在PWM芯片周转去找问题了,这样死都修不出来
发表于 2018-4-16 17:00:30 | 只看该作者 �
这种像台式机一样的服务器,没有图纸很不好修的啊!还是楼主细心啊!
发表于 2018-4-17 06:19:29 | 只看该作者 �
维修主板有时候像医生看病一样也讲究望闻问切的。。。LZ细心
发表于 2018-4-26 02:32:58 | 只看该作者 �
我手里有一块X58的板,没图纸,都不知道从哪下手
