查看: 2232|回复: 16
[维修求助]
苹果6不充电
发表于 2018-4-16 04:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6电池容量低于百分之三十就不联机,超过百分之三十联机但不充电这种奇葩问题谁遇到过?
发表于 2018-4-16 08:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天遇到一个6开机不充电,关机就能充电。
发表于 2018-4-16 19:33:18 | 只看该作者 �
这种情况应该是USB芯片坏了,还有充电管,电池坏了都会造成这种问题
发表于 2018-4-16 23:19:30 | 只看该作者 �
更换电池试试,排除外配。11111111111111111111111
发表于 2018-4-17 06:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电感坏了充电电感坏了充电电感坏了
发表于 2018-4-17 11:03:45 | 只看该作者 �
建议换个U2
发表于 2018-4-17 19:09:49 | 只看该作者 �
USB换过了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 21:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好了,充电管电路的问题,实地有没有同学知道是哪个电路?
发表于 2018-4-18 16:28:18 | 只看该作者 �
没有遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-18 20:07:35 | 只看该作者 �
这个问题好像 没遇到过应该是USB管有问题吧,然就Q2直通应该可以
发表于 2018-4-18 22:51:33 | 只看该作者 �
充电电感坏了充电电感坏了充电电感坏了
发表于 2018-4-19 00:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是电池问题。。。。苹果不是会检测电池的么
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-4-19 10:21:38 | 只看该作者 �
遇到过电池坏了,低电量不开机的状况
发表于 2018-4-20 11:57:28 | 只看该作者 �
习了,厉害啊大神,有高清图好找多了,对于烧坏的板子
发表于 2018-4-20 13:33:23 | 只看该作者 �
应该是充电电路问题{:4_113:}
发表于 2018-4-20 14:23:47 | 只看该作者 �
感觉  还是要排除充电电路。
发表于 2018-4-22 19:54:08 | 只看该作者 �
学习了,厉害啊大神,有高清图好找多了,对于烧坏的板子
