查看: 3351|回复: 3
[求助中]
电脑开机黑屏,换一个显卡正常,确定显卡损坏,显卡是蓝宝石HD7750
发表于 2018-4-15 17:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石 HD7750 白金版 两个三级管坏了,型号是1AM。请问这两个三极管是做什么用的。换上后会不会又坏了。
请指点。
发表于 2018-4-15 20:02:29 | 只看该作者 �
1AM就是3904的NPN的管子 换了没事 管子都是开关作用 电流不大 顶多就是不显示 不会烧什么的
好的,谢谢。换上已经可以正常使用了  详情 回复 发表于 2018-4-15 20:10
发表于 2018-4-15 20:10:05 | 只看该作者 �
好的,谢谢。换上已经可以正常使用了
发表于 2018-4-16 13:26:33 | 只看该作者 �
这芯片太多,电压都不高 去废主板上拆个装上即可!
