查看: 2682|回复: 12
[维修经验]
一个品牌机的主板 起死回生记 G41T-CM3 V:1.0
发表于 2018-4-12 10:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板后目测下布局 版号按开机可加电,不亮机于是侧各个供电内存的有波形,正常  桥的
有波形正常,CPU的没有波形,不正常,调出,CPU的供电芯片是
于是开始测其条件,供电,开启。供电1
5pin正常,35pin
正常,42pin
12v正常,当测到29pin的时候
,万用表不灵了  换示波器
也是没电压,一侧阻值正常换芯片吧,换完后还是没有12v这是后我就明白了应该是这个
一测试果然是开路了 无穷大了
于是我就一坨锡
然后
cpu电压就出来了 哈哈  bios也有了波形
上显示器
哈哈 到最后你们猜猜哪个是我
才对有奖哦
参与人数 1 +1 收起 理由
早上好. + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-12 10:40:24 | 只看该作者 �
我想问问我编辑了 那么长时间怎么没有一个字一个图
您好,我是迅维技术,请问上传图片时是粘贴上去的吗?  详情 回复 发表于 2018-4-12 17:28
发表于 2018-4-12 17:28:42 | 只看该作者 �
已经会了谢谢 请问你们发帖子是用什么浏览器呢  详情 回复 发表于 2018-4-14 12:52
你也太......,迅维论坛的页面不粘。  详情 回复 发表于 2018-4-12 23:06
发表于 2018-4-12 18:40:39 | 只看该作者 �
有图就好啦,场景变化太快,反映不过来。
发表于 2018-4-12 23:06:25 | 只看该作者 �
会了会了 谢谢迅维技术 你们一般都用什么浏览器发布帖子求解答  详情 回复 发表于 2018-4-14 12:50
有QQ截图 ctrl alt a 截图然后粘贴  详情 回复 发表于 2018-4-14 09:23
发表于 2018-4-13 18:38:40 | 只看该作者 �
虽然没图,让我踩踩,haha==!....
发表于 2018-4-13 19:43:57 | 只看该作者 �
来图 哈哈   没图不好说  楼主是不是忙着P图去了、、、、、
哈哈你说得对你说的对 美图秀秀下  详情 回复 发表于 2018-4-14 09:22
发表于 2018-4-14 09:22:06 | 只看该作者 �
哈哈你说得对你说的对 美图秀秀下
楼主又调皮了  详情 回复 发表于 2018-4-14 11:58
发表于 2018-4-14 09:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 11:58:49 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2018-4-14 09:22
哈哈你说得对你说的对 美图秀秀下
楼主又调皮了
发表于 2018-4-14 12:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 12:52:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 11:19:07 | 只看该作者 �
要是有图就好了,看得我只能开脑放了。。。
