查看: 3060|回复: 12
[求助中]
msi B75MA-E33
发表于 2018-4-9 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星的板子,版号msi   B75MA-E33,开机能点亮,但是USB不能用,量USB口,供电有了,中间两个针的阻值也在520左右,能使什么地方的问题,求大神帮帮忙
后来用圆孔键盘进PE,发现2.0不能用,3.0可以认到优盘
发表于 2018-4-9 10:25:51 | 只看该作者 �
BIOS升级看看     是不是里面关掉了
不敢动啊,人家现在用个圆口键鼠还是没问题的,刷了要是不开机就不好说了,BIOS芯片我的编程器刷不了  详情 回复 发表于 2018-4-9 16:30
发表于 2018-4-9 11:05:21 | 只看该作者 �
设置BIOS里面的USB选项,看是不是关闭了,重装系统,升级BIOS。。。。。。
进到PE以后,发现2.0不能用,3.0可以认到优盘  详情 回复 发表于 2018-4-9 12:08
发表于 2018-4-9 12:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 13:26:18 | 只看该作者 �
用示波器看看D+和D-的信号波形怎样
没有示波器,也不会用示波器啊,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-4-9 16:22
发表于 2018-4-9 16:22:44 | 只看该作者 �
opa507508 发表于 2018-4-9 13:26
用示波器看看D+和D-的信号波形怎样
没有示波器,也不会用示波器啊,谢谢了
发表于 2018-4-9 16:30:36 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2018-4-9 10:25
BIOS升级看看     是不是里面关掉了
这个是128M的芯片 是一样的刷的 自己接线 1脚对1脚 没有问题的  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:35
发表于 2018-4-10 08:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看USB链接防静电二极管拆掉看看
拆倒了,但还是不管用,USB就是不能用  详情 回复 发表于 2018-4-24 12:04
发表于 2018-4-24 12:04:19 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2018-4-10 08:15
看看USB链接防静电二极管拆掉看看
拆倒了,但还是不管用,USB就是不能用
发表于 2018-4-25 11:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-1 01:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电没问题就查信号,。。。。。。。
发表于 2018-5-2 21:04:13 | 只看该作者 �
3.0能用的话就搞个usbhub了,能查的都查了还是一个样,会不会是48m的问题,或者桥内的usb模块供电的问题,这些难查了
发表于 2018-5-2 22:20:10 | 只看该作者 �
按条件查了   供电  时钟   数据     南桥
