查看: 2073|回复: 0
[未解决]
thinkpad e40 散热不畅导致关机软件解决临时方案
发表于 2018-3-18 13:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 最近朋友的一台联想thinkpad的e40,因为太老了,拿过来让我升级内存和硬盘,安装完操作系统后,电脑风扇会狂转,然后死机重启。后来我在论坛里看各位大神是通过刷BIOS解决了这个问题,但是我手头上没有这些设备,所以就不能刷bios。但是通过检测CPU的温度和风扇的转速发现,CPU温度太高的时候,风扇的转速依然没有得到提升,只是偶尔的时候,风扇会转的快一点,所以我认为应该是boss里面的风扇转速和CPU的温度设置没有正确,所以刷bios的时候可以解决这个问题.按照这个思路,那么让CPU的运行频率降低,发热降低,就不会导致系统重启,然后我进行了实验,通过控制面板的电源管理,强制降低CPU的运行,负荷至90%,在接下来的使用过程当中,没有出现发热重启的这种现象,但是同样系统会因为降低了CPU的频率,整个电脑的功能得不到有效的发挥,所以只是临时的解决方案,这种方案比较适合日常办公和运行不太占用资源的程序,希望这个方案能帮助到各位,当然,最有效的方法是刷bios.
