查看: 7741|回复: 14
返修三次解决CIH61MI V1.1(H61H2-LM3 V1.1)不出CPU供电问题
发表于 2018-3-17 11:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:联想正面CIH61MI V1.1 反面H61H2-LM3 V1.1
故障:无复位,没有CPU供电
第一次维修刷BIOS OK了!用了一天又回来了!
第二次维修干南桥OK了!也是第二天就回来了!
第三次维修就郁闷了 因为当时没有找到1.1的图纸 所以参照了1.0的图纸傻眼了,原来有12V 5V检测
测49脚1.5V 50脚2.0V 问题找到了!把49脚两个电阻拆掉直接连接50脚,之前为什么刷BIOS 干桥都能亮 因为加焊到了那两个电阻.
参与人数 4下载分 +15 +14 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-17 23:55:12 | 只看该作者 �
VIN检测与CPU供电没有关系吧! CPU供电的开启多是由内存供电转换来的
VIN检测影响到IOPG 影响到APWROK 导致无CPU供电  详情 回复 发表于 2018-3-18 00:07
发表于 2018-3-17 11:57:26 | 只看该作者 �
现在H61以上的主板最好先测一下这两个检测电压 好多主板都是这个故障!
发表于 2018-3-18 00:07:45 | 只看该作者 �
大神就是大神,一点就通。看了你得帖子受益很多!  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:25
发表于 2018-3-18 08:39:57 | 只看该作者 �
一个5V一个12V可以连在一起吗
分压出来的都是2.0v,所以可以连着一起。  详情 回复 发表于 2018-3-20 11:27
发表于 2018-3-18 08:58:52 | 只看该作者 �
现在的板子越来越来难修了,小电阻的坏的越来越多了
发表于 2018-3-18 11:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-18 13:35:01 | 只看该作者 �
这个IO型号什么。。给分享下了-------------
发表于 2018-3-18 14:29:44 | 只看该作者 �
IO电压检测脚出问题竟然会导致没CPU供电我还没遇到过呢
发表于 2018-3-18 14:48:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-3-18 14:54:28 | 只看该作者 �
这故障最爱来回折腾
发表于 2018-3-20 08:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的板很多都是检测出问题了才会这样的,不是没cpu供电吗?怎么杀桥啦,老师傅说没那么多桥坏的
发表于 2018-3-20 10:45:40 | 只看该作者 �
真实 新鲜的 案例 啊   让我学习了 谢谢
发表于 2018-3-20 11:27:28 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2018-3-18 08:39
一个5V一个12V可以连在一起吗
下次碰到可以借鉴你的这个方法试试!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-20 13:34
发表于 2018-3-20 13:34:29 | 只看该作者 �
