查看: 1939|回复: 14
[维修求助]
苹果6P进水
发表于 2018-3-15 12:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新手,进水苹果6P ,拆机清理,进水不严重,待机0.03A。不能触发,重新植电源IC ,能触发到0.45 ,但是待机还是0.03,还是不正常,继续触发,手摸,发现CPU上方的电感非常烫手,怀疑与之相连的IC有问题,请问各位大师,因为手机板子比较小,一处发烫,无法明确判断出问题,是否使用松香,新手没有松香,听说可以烧鸡,元器件之间太过密集,又怕碰到其他元器件,怎么烧鸡呢?
发表于 2018-3-15 14:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到了这一步了,小白基本无法解决
发表于 2018-3-15 16:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上来就干电源没把握好。cou也被搞的爆了
发表于 2018-3-16 11:43:23 | 只看该作者 �
lz谢谢 分享,正需要。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-16 17:49:18 | 只看该作者 �
不触发  LZ 不先查一下触发电路有没有问题吗?
一看你就没认真看帖,纯粹灌水。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-19 16:53
发表于 2018-3-19 16:53:56 | 只看该作者 �
不好意思 确实没仔细看 没有想灌水的意思,电流能到450那,基本上已经算开机大半了吧? 那一点点漏电 真的很难查吧?还是先修开机再说?  详情 回复 发表于 2018-3-19 18:50
发表于 2018-3-19 17:57:34 | 只看该作者 �
这个太专业了,搞不了我也是新手好好学习天天向上
发表于 2018-3-19 18:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-20 13:06:48 | 只看该作者 �
是否能刷机看报错 或是检查WIFI 音频
发表于 2018-3-23 20:37:38 | 只看该作者 �
0.45已经是亮机电流了,你看有没有跳变,还是一开机就0.45,看能不能联机
发表于 2018-3-24 11:11:04 | 只看该作者 �
厉害,不得不说按这方法真可以,大佬人物啊
发表于 2018-3-24 13:33:38 | 只看该作者 �
主板 A8 cpu 各供电 阻值 修手机还是要学的
发表于 2018-3-25 10:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 17:55:27 | 只看该作者 �
上来就干电源没把握好。cPu也被搞的爆了
发表于 2018-3-26 17:33:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享,写的非常不错。思路清晰,语言简洁,
