查看: 1451|回复: 4
[求助中]
联想E4430 待机0.180 没有3V.5V 不开机按开关没反应
发表于 2018-3-8 11:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-3-8 12:22:04 | 只看该作者 �
明显的有短路,打值 3v 5v 。。待机芯片的LDO打值。。。  不是芯片坏了 就是ec短路了
发表于 2018-3-8 14:55:14 | 只看该作者 �
待机电流那么大    摸摸主板那块发热。。。。
发表于 2018-3-8 15:36:52 | 只看该作者 �
明显微短路了呀,打打阻值吧,多半是三五v附近的问题
发表于 2018-3-8 21:46:34 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
