查看: 3169|回复: 11
[其他]
金立GN9000无WiFi,WiFi IC第一脚接地,好像IC不工作
发表于 2018-3-7 07:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
金立GN9000无WiFi,WiFi IC第一脚接地,好像IC不工作,刷完机第一次启动能检测到蓝牙设备,重启WiFi蓝牙都不能用,求解!!!
发表于 2018-3-9 15:37:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道是不是原厂的。下来试试,我的开机30秒
参与人数 1 -2 收起 理由
ptmanager -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-3-10 13:30:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
ic型号有吗?能完全排除软件问题?
发表于 2018-3-10 22:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学一下经验,还没遇到相似故障,看看谁的经验好。
发表于 2018-3-12 11:02:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2018-3-12 11:19:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过一台华为P9的,换过WIFI芯片后蓝牙和WIFI都正常了
发表于 2018-3-17 11:24:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换WIFI芯片...................................
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-3-20 15:31:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-3-24 10:38:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了 这样的技术非一朝一日练出来的
发表于 2018-3-24 21:01:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的手机也是一样,加焊wifi芯片直接不开机
发表于 2018-3-26 12:55:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-4-10 12:35:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一言不合就是干 直接换WIFI芯片。不行再找原理图
