查看: 4443|回复: 21
[维修经验]
开春暖身维修6S不充电一例
发表于 2018-3-3 17:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17年6月实地学员,感谢实地提供学习平台,目前转型正在步入正轨!
接机不充电,测量电池3.0V亏电状态,激活后插电无反应,换尾插电池依旧,报价后进入维修
打开图纸,当插入适配器 5V输入到J4600尾座43、46脚,测量电压为4.3V,明显被拉低,测量阻值无短路,这种情况大多后级大芯片短路并保护;拆除充电管理芯片U2300,测量电压,故障依旧; 在C4503测量Q4500充电保护管电压4.3V,明显USB拉低导致不充电故障,直接拆USB管理,处理好焊盘,测量PP5V充电供电、主供电MAIN对地阻值正常,接上适配,完美“正弦波",附图:
测试充电及其它功能正常,装机送机
附送美女图纸靓照一张:
有维修和交流的朋友请加我 重庆市开州区传承快修周校长期待与你们灵魂与肉体的交流
参与人数 8下载分 +14 +9 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangxiaoyong213 + 1 精品文章
zixuechengcai + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水中月亮 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dayexww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
富宇电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名创科技 + 2 + 2 66666
发表于 2018-3-3 18:03:15 | 只看该作者 �
哇!厉害了   又可以认识美女
朋友 感觉不错,支持一下,加个分  详情 回复 发表于 2018-3-3 18:22
发表于 2018-3-3 18:22:34 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2018-3-3 18:03
哇!厉害了   又可以认识美女
朋友 感觉不错,支持一下,加个分
发表于 2018-3-3 18:41:56 | 只看该作者 �
万一美女发现了 你这照片咋办。。。。。。。。。。。。。。。
上头条,美女应该感谢我呢  详情 回复 发表于 2018-3-3 20:36
发表于 2018-3-3 19:49:12 | 只看该作者 �
不充电,u2短路这一例子还挺经典的
发表于 2018-3-3 20:29:00 | 只看该作者 �
6666666666我只能这样表态楼主了
感谢支持,传承迅维精神,分享与交流  发表于 2018-3-3 20:35
发表于 2018-3-3 20:36:39 | 只看该作者 �
上头条,美女应该感谢我呢
发表于 2018-3-3 21:44:54 | 只看该作者 �
如果Q4500没有短接,J4600尾座43、46脚,是不会只有4.3v的啊:o:o
43、46脚是usb充电5V电压,q4500受充电IC u3200控制,对内接电池进行充放电管理  详情 回复 发表于 2018-3-3 21:48
发表于 2018-3-3 21:48:56 | 只看该作者 �
好吧,握手信号。你是对的  发表于 2018-3-3 22:06
USB的供电来自Q4500,Q4500的电压来自充电管,Q4500只是握手信号,USB坏的话,只能在C4503这端测到4.3v,则PP5V0_USB这端测到的是5v  发表于 2018-3-3 22:03
发表于 2018-3-3 21:57:49 | 只看该作者 �
厉害,厉害   学习了............
发表于 2018-3-4 09:42:50 | 只看该作者 �
厉害了    只是爆照的话会不会泄露用户隐私呢   还是打个马赛格或者自己看看就好了
客户很开朗,已同意,表示非常乐意  发表于 2018-3-4 09:49
发表于 2018-3-9 23:37:00 | 只看该作者 �
一看就是USB  哪里坏了帖子开头
发表于 2018-3-25 10:58:43 | 只看该作者 �
思路清晰楼主可以的             小环路不错可以的
发表于 2018-3-25 17:47:15 | 只看该作者 �
不充电,u2短路这一例子还挺经典的
发表于 2018-3-25 23:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个貌似通病的,兄弟:daxiao:,不过也是值得新手朋友学习的
发表于 2018-3-26 12:36:52 | 只看该作者 �
厉害呀,思路清晰  故障都解决了
发表于 2018-4-24 17:40:00 | 只看该作者 �
苹果手机不充电的,是u2短路这一例子还挺经典的 111
