查看: 2478|回复: 7
[求助中]
华硕X550D 不定时关机怎么修
发表于 2018-2-27 17:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个华硕X550D笔记本,能正常使用,就是用一会就掉电了。 拆开看没明显损伤的地方,掉电是摸各芯片温度也不高。 不知道怎么下手了,求助一下
发表于 2018-2-28 11:03:20 | 只看该作者 �
1,先刷BIOS看看,如果还是一样的话 ,就要考虑电路问题 比如CPU ,显卡电路
发表于 2018-3-1 11:50:30 | 只看该作者 �
感觉是待机电路,最小系统试了吗   外设都换完了确定是主板在搞
发表于 2018-3-2 13:50:00 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-3-3 13:55:17 | 只看该作者 �
可以看看散热问题和bios,可以试试
发表于 2018-3-3 23:09:08 | 只看该作者 �
问题描述不够详细。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-4 09:31:58 | 只看该作者 �
华硕笔记本  BIOS 问题多 先刷一下看看   不行在找主板问题
发表于 2018-3-4 15:03:41 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS下看看或者查一下IO傍边排阻
