查看: 1873|回复: 11
[求助中]
映泰 MCP6P M2+ VER:6.3 有时可以一开机 有时开机不亮
发表于 2018-1-30 13:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 MCP6P M2+ VER:6.3  有时可以一开机 有时开机不亮,刷过BIOS  还是不行
发表于 2018-1-30 15:29:14 | 只看该作者 �
AMD不用看直接BGA吧?如果声卡,网卡不发烫%80就是桥无疑,但也不排除CPU问题和内存供电。
发表于 2018-1-30 16:20:05 | 只看该作者 �
这个板子太坑,为什么铝散热特别热???
发表于 2018-1-30 16:26:37 | 只看该作者 �
额       你多刷几个bios    不要只刷一个
发表于 2018-1-30 16:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-30 18:35:36 | 只看该作者 �
英伟达的芯片组 先测下不亮时候条件    先不要上BGA
发表于 2018-1-30 19:55:04 | 只看该作者 �
看看 不亮的时候 是卡代码还是不复位
发表于 2018-1-30 20:45:07 | 只看该作者 �
直接干桥,看见nv的桥二话不说先干一遍。
发表于 2018-1-30 23:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥吧,好像没什么测量的心思了。直接干。
发表于 2018-1-31 07:19:28 | 只看该作者 �
插个诊断卡看看不亮机的时候是卡什么代码
发表于 2018-2-26 18:03:16 | 只看该作者 �
再干几个BIOS啊
发表于 2018-3-1 09:41:16 | 只看该作者 �
amd的芯片组不稳定 直接干桥吧 没事的
