查看: 1916|回复: 5
[求助中]
X200 FAN ERROR
发表于 2018-1-21 23:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位  大师
      求助  X200  开机 报  FAN  ERROR    然后关机
     我就换了风扇    还是报错  。供电  高电平一下  就 没了    信号脚  无电平    报  FAN ERROR
     我换回  原来的    供电 高电平 下  也没有了    但是   信号脚   有几个  方波。 报 FAN  ERROR
    请教 各位
发表于 2018-1-21 23:51:27 | 只看该作者 �
BIOS  16脚的   U44   也重新 刷过了    还是  不行、
发表于 2018-1-22 00:27:55 | 只看该作者 �
新手也来过来学习下了,  这个问题比较麻烦难处理啊
发表于 2018-1-23 15:54:14 | 只看该作者 �
已经修好      1  换原装 风 扇    2   写BIOS
发表于 2018-1-23 15:58:06 | 只看该作者 �
查风扇转速电路试试,不行换H8试试
发表于 2018-1-23 17:13:54 | 只看该作者 �
我一般就是这个原装风扇打点机油就可以的
