查看: 5030|回复: 8
献丑,华硕S300C不开机。
发表于 2018-1-21 10:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕S300C
问题:客户描述,按开关一点反应没有。
检测:插可调电源,电流0.00A。无电流。报价,主板烧了。客户接受。
维修:拆机,三下五除二,裸板拆出。目测一遍,充电芯片BQ25A进水。忘记拍照了,直接洗板水伺候。洗干净。焊接一遍。通电,无电流。没捡到便宜。按时序来吧。
          找了半天,平台没图纸,某宝也没找到。那就瞎测吧,插电,测3/5V,没有。再测19伏VIN吧,没有。直接找到公共点管子,发现一端19v,控制级
无电压。
      看来保护隔离的问题,看来还是进水部分的问题BQ25A图纸。BQ25A工作时序:1、20pin 19V。  2、6pin2.5-3.1 。3、16pin 6V线性。 4、4pin输出24V
咱就量这几个,前3个决定最后一个,我量啊量,1pin 16pin都对。6pin无电压,4pin不用量了,肯定没有。  测6pin有2个电阻分压产生,并不是BQ25A输出的。
19V分压成2.5-3.1之间。找板子拆,找了个20K,再找3K找不到,找了个4.4k的试了下,电压3.17.还是不出24V。不死心,找了个2.5K和1k的串联,电压在两个电压之间了,4pin 24v出来了,这个分压要求这么严格,3.17V都不行。我也是醉了。
发表于 2018-1-21 11:49:07 | 只看该作者 �
高手高手 厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-21 12:45:31 | 只看该作者 �
这就是高手哦 大师级别了
发表于 2018-1-21 18:55:35 | 只看该作者 �
竟然 不加分,我这帖子写的不好,对不对
发表于 2018-1-21 19:09:54 | 只看该作者 �
ACDET出问题了
发表于 2018-1-21 20:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-1 11:37:48 | 只看该作者 �
真的很厉害   学习了  。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-4 09:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 20:15:52 | 只看该作者 �
顶一下
