查看: 4597|回复: 11
[刷机报错]
一台6代刷机不过
发表于 2018-1-18 16:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机如图...用ITUNES也是到恢复固件这里卡住(不出代码,像死机了一样,等很久也不过)..是不是基带CPU的问题,或是应该重点查下哪里?
发表于 2018-1-19 08:05:39 | 只看该作者 �
刷机到这,硬盘已经写完了,进度条应该最少在一半了,不是硬盘的问题,估计是基带,检查一下基带几路电源有没有短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
签名册 + 2 是的,进度条过一半了
发表于 2018-1-18 17:06:55 | 只看该作者 �
  高手来看看是怎么回事
发表于 2018-1-18 21:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘写不进 也会出现这样的情况, 先硬盘 这个好搞 不费事
发表于 2018-1-18 22:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如能描述一下刷机前的症状和电流,会有更准确的解答。之前遇到一块故障板也是这样一直等待下去不报错,电流跑到50-60ma的样子,是U的问题
发表于 2018-1-18 22:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFU模式有试过吗??还是不行???
发表于 2018-1-19 10:26:12 | 只看该作者 �
基带或码片多数虚焊问题,我收集的资料显示,从新写一个码片上去再看看
应该是码片,拆下来看码片都翘起来了,但是重植了没用..估计码片挂了......这个写码片的话要用那种硬盘测试架嘛?还有刷写的资料哪里来?  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
签名册 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-19 11:59:48 | 只看该作者 �
发 给我 修把
11111111111111111111111111111
发表于 2018-1-19 13:45:57 | 只看该作者 �
对手机的了解还是太少了  有些地方看的不是很清楚
发表于 2018-1-19 14:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-19 19:20:46 | 只看该作者 �
用爱思普通刷机那种 一个圈的那种 看卡在哪里 80%卡住的话 基带问题  拆下基带 掉点的补一下装回去就可以
发表于 2018-1-20 22:48:40 | 只看该作者 �
应该是报-1把 应该是报-1把 应该是报-1把
