查看: 1159|回复: 3
[维修求助]
6代亮度调节问题
发表于 2018-1-15 20:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到个6代亮度调节只能调暗,调亮到中间再往上调亮度就没啥变化了。背光电压检测是16点几,照理不应该是升压电感问题吗?!换了个还不行,然后背光芯片也换了,故障依旧!还是说电感质量问题!大神求助下!感谢了!
发表于 2018-1-15 21:10:54 | 只看该作者 �
回去看看前几天的公益维修交流视频,我记得里边有讲过
好的,那帮我看看了,先多谢了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-15 21:32
发表于 2018-1-15 21:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 17:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有没有大神帮帮忙啊。。。。。。。。
