查看: 1538|回复: 8
[求助中]
戴尔14-3441开机屏幕上方有粉色线条
发表于 2017-12-30 18:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-3441开机屏幕上方有粉色线条,偶尔屏幕大片变成粉紫色,有什么通病吗?还是什么原因?外接显示器显示正常。
发表于 2017-12-30 20:08:49 | 只看该作者 �
这种没精神研究。。。 找个屏幕测试下。。如果屏幕坏了就报废处理了,, 不会修屏幕
发表于 2017-12-30 20:25:02 | 只看该作者 �
只有看看排线 除此之外你只能看看外接显示器有无
发表于 2017-12-31 15:21:19 | 只看该作者 �
屏坏的肯能行最大,建议换屏吧。。
发表于 2017-12-31 16:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏坏了,准备一块好屏试一下就有结论了
发表于 2017-12-31 19:18:50 | 只看该作者 �
首先是排除排线问题,以及显示器[内置]供电是不是稳定性?
发表于 2017-12-31 20:49:46 | 只看该作者 �
屏坏了,直接换个屏就可以了。。。。。。
发表于 2018-1-3 13:18:52 | 只看该作者 �
屏幕问题‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2018-1-3 18:19:23 | 只看该作者 �
明显是屏坏了,换屏吧,没救了,二手屏现在很便宜的
