查看: 3156|回复: 1
[已解决]
华硕ASUS M5A78L-MLX 通病
发表于 2017-12-26 16:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机报警,诊断卡跑EE,C1,量各大供电正常,刷BIOS一样的天空,后来查内存针脚供电位置,查到236脚vcc-spd没有电压,估计是断线了,懒跑线路了,直接连线到ATX电源那边,上电正常跑马亮机,遇到几个主板了这情况了,有图有真相,附上亮机BIOS
ASUS M5A78L-MLX OK TESTED.rar
741.84 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS M5A78L-MLX BIOS
发表于 2017-12-27 10:07:43 | 只看该作者 �
这板子通病
