查看: 1570|回复: 3
H61待机电流为零
发表于 2017-12-22 15:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h61,上电5VSB没有电流。必须要CMOS放电后。才能有待机电流。加电后不过内存。需要强调的是必须要放电才会有待机。是不是桥挂了
发表于 2017-12-22 16:13:07 | 只看该作者 �
你这个是撒子 高科技 设备 。测试电流???????????
发表于 2017-12-22 17:00:19 | 只看该作者 �
这个高端设备叫什么名字,看着好上档次
发表于 2017-12-23 12:21:44 | 只看该作者 �
就是一个电脑主板电源电压电流测试器,多了几个按键而以,一个电流电压转换显示按键,一个强制开机键。
