查看: 2340|回复: 12
[求助中]
T430白屏
发表于 2017-12-22 09:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个T430集显的,开机白屏,外接正常,换了屏和屏线还是一样的白屏,请问要怎么查,查哪些信号。新手求教。
发表于 2017-12-22 09:36:50 | 只看该作者 �
笔记本的显示器【内置】和外资不是一条线路,
检查屏幕供电。排线处屏幕供电,主板上
屏上的几个主要供电都正常,其它的信号不知道怎么测了  详情 回复 发表于 2017-12-22 09:46
发表于 2017-12-22 09:46:20 | 只看该作者 �
检查屏幕供电。排线处屏幕供电,主板上
发表于 2017-12-22 09:56:38 | 只看该作者 �
白屏好像有3.3V 没有吧
刚又测了,不接屏F3两端3.3正常,接屏后F3只有一脚有3.3,二脚没有电压了,不知道怎么会被拉低了,我看有三个电容,拆的试看看  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:16
发表于 2017-12-22 10:16:43 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2017-12-22 09:56
白屏好像有3.3V 没有吧
说反了,是二脚有3.3,一脚没有,电压没过来,我测正常机这个电压是有的。  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:22
发表于 2017-12-22 10:22:39 | 只看该作者 �
heirkama 发表于 2017-12-22 10:16
刚又测了,不接屏F3两端3.3正常,接屏后F3只有一脚有3.3,二脚没有电压了,不知道怎么会被拉低了,我看有 ...
发表于 2017-12-22 10:23:54 | 只看该作者 �
屏40针接口,2/3/4脚连一起,前题不能短路。2/3脚要有3.3V
不接屏,2,3,4脚3.3正常,接屏之后电压过不来,这个电压是从F3过来的,接屏后F3二脚有3.3,一脚没有电压,电压没过来。这个要怎么弄,换屏和屏线是一样的  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:28
发表于 2017-12-22 10:28:03 | 只看该作者 �
你找屏接口,不要修板。234脚连一起。  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:31
发表于 2017-12-22 10:31:35 | 只看该作者 �
heirkama 发表于 2017-12-22 10:28
不接屏,2,3,4脚3.3正常,接屏之后电压过不来,这个电压是从F3过来的,接屏后F3二脚有3.3,一脚没有电 ...
你找屏接口,不要修板。234脚连一起。
屏接口2,3,4,脚连一起也是一样,电压被拉低了,过F3电压只有0.3左右。这是什么情况引起的。  详情 回复 发表于 2017-12-22 11:03
发表于 2017-12-22 11:03:06 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2017-12-22 10:31
你找屏接口,不要修板。234脚连一起。
发表于 2017-12-22 11:09:02 | 只看该作者 �
你都换屏了 那就不是屏拉低了
问题解决了,之前一直忽略了一个问题,没接屏的时候F3两位电压都有,接屏之后才被拉低,一直以为F3保险是好的,后来测F3电阻有十几K,直接用锡直连就好了。  详情 回复 发表于 2017-12-22 11:38
发表于 2017-12-22 11:38:10 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2017-12-22 11:09
你都换屏了 那就不是屏拉低了
发表于 2017-12-23 10:36:38 | 只看该作者 �
白屏一般都是屏供电不正常导致的
