查看: 1531|回复: 2
关于贴子抄袭的问题!
发表于 2009-6-13 18:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大家发的贴,我觉得有个别是有问题的,呵呵,书面语好多,实际操作很少。
http://www.chinafix.com.cn/thread-4860-1-1.html
关于第一段中用吸锡器吸的问题,一般初学都拿烙铁都不知所措,哪像是一位熟手那样得心应手?很明显是抄来的吧。并不是你自己的心得了。
我们换电容,一般是坏的电容拆下来后,孔中有锡,用根针,上在一个夹具上,主板坚起来,左手用针对准孔轻压,右手用烙铁在底板下加热,有时也没加热,直接用针压一下。锡就出来了。建议除锡时底板加热,那样不会坏主板,呵呵!个人见解!欢迎拍砖!
发表于 2009-6-13 18:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
版主可以不用针穿孔,像修家电的那样,直接对底板加热,穿电容过去,这样省时间,不过我没练到那个程度,。只能用针穿孔后放电容,而且,我还没有夹的东东
发表于 2009-6-13 20:54:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用热风枪吹也可以
