- 积分
- 852
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-4
- 精华
一妹子三星270重摔机,屏碎加不开机
16年4月出厂的,插可调电源0.01X几秒后0.00X看来保护隔离和待机电路应该是正常的,按开关电流0.1X
内存CPU板载连无线网卡都是焊死的,三星的板很薄做工真不怎么样,上电后只有CPU和独显供电没有
CPU供电芯片ISL95813,12脚VCC用万用表量了下没有5V供电,打下值对地短路,这个5V供电是APL3523转换来的二级电压,3.3也是同一芯片转换
看了下5V后级去的地方不多,烧烧看吧,结果5A电流烧都没后应,修到这果感觉不好玩了,板层摔短路了,本来想给客户沟通换板,结果一询价要1200
这个加上屏成客户肯定接受不了,没办法想想后级去的地方不太多还是修修吧
5V后级有两处过孔从中间划开发现是下面过孔短的,通过点位发现下面只是给读卡器和声卡供电,读卡器不用管很少用,声卡也划断板层直接飞线
料板上没找到APL3523,找了个TPS22966代换,换好后上电到0.4X看了下复位出来了LPC无波,上BGA加焊CPU微微推动,来上电亮机了
焊盘12脚断线,这个脚和10脚都是通过电容到地起软启动上升斜率的,可以无视它
来二张亮机图
