查看: 2941|回复: 8
联想X240装集显驱动不显示
发表于 2017-12-9 12:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X240
四代I3集显集成PCH芯片
客户说集显驱动装不上,换过WIN7、WIN8、WIN10。打过英特尔官方驱动,装上集显驱动屏幕显示Windows滚动后就不显示了。声音正常,外接正常,能看到集显驱动OK。
最后经过排查原因为:显示切换芯片TL0204A故障,这个芯片比较难买,都是拆机的。订了5个回来,只有一个装上使用正常,测试机器看电影一天没问题,确定OK交货客户~~~
这个芯片在导热铜管下方,应该是铜管散热导致芯片寿命夭折不长。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
303811496 + 2 有帮助
xiaowu2015 + 2 + 2
段林希 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-9 14:32:25 | 只看该作者 �
5个芯片只有一个是好的....可怜呀
发表于 2017-12-9 14:46:24 | 只看该作者 �
这个芯片坏掉的话,就只能以默认分辨率输出而不能输出较高的分辨率?
哦,我以为没有装显卡驱动的话分辨率会很低的,原来不关这个的事啊。  详情 回复 发表于 2017-12-9 19:56
都是1366的分辨率,芯片坏了也是1366分辨率  发表于 2017-12-9 18:26
发表于 2017-12-9 19:56:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-9 20:41:53 | 只看该作者 �
切板料件基本上都没有测试过,全看运气。
发表于 2017-12-10 09:05:06 | 只看该作者 �
恩   这个不是很明白你的思路吗
发表于 2017-12-10 09:12:19 | 只看该作者 �
这个芯片应该坏的比较少吧!!!!!!!买5个芯片只有一个能用这运气也是没谁了!!!!!!!!
发表于 2017-12-11 17:23:18 | 只看该作者 �
不容易啊  加2分 呵呵
