查看: 2314|回复: 13
[已解决]
联想SL400暗屏维修
发表于 2017-12-4 14:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
       大家好,本人新手,刚接触维修不久,小小帖子,见笑。              机器:联想SL400
       故障现象:暗屏
       维修过程:师傅说过,碰到问题,先上迅维看看人家的经验贴,结果早上电脑出问题,打不开了,自己琢磨。
       老机器,应该是LCD的,先拆了屏框,通电万用表打了一下高压板接口上的黑线和红线,忘了截图了,没有电压,然后断了点,测对地阻值,发现短路,把高压板拿下来单独测量,高压板的供电阻值正常,那就是电脑问题,开始拆机,拆到C课拿掉,看到高压板的接口,然后就直接测了接口,也是短路的,接口旁边有个电容测下,也短,就想起之前有搞过其他机器屏供电电容短路的,就拆了试试吧,拆掉一量,果然正常了,赶紧找了个料板拆了个电容上去,再量一下,阻值正常,通电,还是没有电压,可能是有保险,附近看下,有个保险电阻,表量一量,一端19,一端没有,断电,用表测下,果然是连到高压板供电的,翻出料板还找个保险电阻换了上去,再通电,有电压了,接高压板,接屏,亮机,很开心。下面是电容和保险电阻的位置。
        文采不好,写得不好还请见谅。
发表于 2017-12-4 14:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最喜欢修这种秒杀的了
发表于 2017-12-4 17:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修的思路很清晰。有经验。一步到位。这个给屏供电是几伏电压?
应该是20,和公共点一样。紫薯布丁  详情 回复 发表于 2017-12-5 10:48
发表于 2017-12-4 17:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换我修,先和客户讲屏幕坏。需要换屏幕,这样维修才赚钱呀啊,太老实维修不好。买的起这样类型的客户不差钱的,先杀一下在讲
发表于 2017-12-4 18:12:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
平时就应该多上来看看,学习学习经验
发表于 2017-12-4 18:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题已经是通病了,,修了很多了,,
后来师傅也说这是通病,紫薯布丁  详情 回复 发表于 2017-12-5 10:50
发表于 2017-12-5 08:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
好帖子,学习了,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-12-5 10:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有问题先查迅维,标准模式了。。。
发表于 2017-12-5 10:37:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-12-5 10:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是20,和公共点一样。紫薯布丁
发表于 2017-12-5 10:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小坤0 发表于 2017-12-4 18:40
这个问题已经是通病了,,修了很多了,,
后来师傅也说这是通病,紫薯布丁
发表于 2017-12-5 10:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病了  修了好多了 几乎全都是这毛病
发表于 2017-12-5 11:02:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
學習了          恭喜完修
发表于 2017-12-5 13:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主又捡到鱼了
