查看: 6789|回复: 17
[求助中]
Dell外星人D07U放电后开机
发表于 2017-11-29 17:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板号:DH81M01
故障:客户拿来修的是短路,短路排除后可上电亮机,但是,关机后再开就不触发了  放电再开就好了关掉再开就有不行了
            刚开始怀疑保护隔离没过  测量接口进来的QP4   G级5.89V   管子是P沟道  电压正常下去了的  可就是不触发   于是先刷了个bios试试  结果还是一样    机器没图纸   抓瞎啊   啥头绪都没有   求组万能的网友们
发表于 2017-11-29 23:52:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想一想为什么放电了就能开机了呢,优先看一下rtc啊
发表于 2017-11-29 17:20:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
thanks for your share,this is very nice
发表于 2017-11-29 17:31:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
thanks for your share,this is very nice 是什么意思 没看明白
感谢分享,很棒,学习了。  发表于 2017-11-29 17:56
发表于 2017-11-29 17:50:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
抢沙发 尴尬了!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-29 18:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  这个机器不好修呀
发表于 2017-11-29 20:13:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好技术一生难求
感谢楼主的细心分享。技术学习了
发表于 2017-11-29 21:58:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障真心不好修,去年遇到一个也是非得放电后才能开机的没搞定
发表于 2017-11-29 22:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是一定要用原装电源,原来是啥短路,大短路?看看隔离管子有没有击穿
试过了 一样的情况  详情 回复 发表于 2017-11-30 09:34
发表于 2017-11-30 01:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意10楼上说的
发表于 2017-11-30 06:52:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个可能是还有一些小短路,BIOS保护,放电后又可以开机,个故障不可修,进系统功能全部正常吗?可以试一下查外设备电路和RTC电路。
进系统 都正常 主要没图纸 不好查 RTC  详情 回复 发表于 2017-11-30 09:33
发表于 2017-11-30 08:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS看看 然后找电路图 跑电路
发表于 2017-11-30 09:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没明白个中缘由,坐等高人解答。
发表于 2017-11-30 09:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
诚信电脑1376 发表于 2017-11-30 06:52
这个可能是还有一些小短路,BIOS保护,放电后又可以开机,个故障不可修,进系统功能全部正常吗?可以试一下 ...
发表于 2017-11-30 09:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
试过了  一样的情况
发表于 2017-11-30 10:07:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-11-30 13:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机器,报的起价钱啊!有修好的动力啊!楼主钱钱就在你面前啊!
