- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-21
- 精华
23#
发表于 2017-11-29 08:51:14
只看该作者
来自: 陕西西安 来自 陕西西安
芯片低电平开启确实有点容易误导人 维修还是得细心啊 当看到第二张图的时候 我觉得楼主如果仔细点就不会走那么多弯路 因为3V_5V_EN一定是高电平有效 那么如果仔细看图就会明白 待机芯片的两个开启信号是3V_5V_EN高电平控制PQ4101转换后得到两个低电平的3V 5V开启信号 那么后面顺着3V_5V_EN必须为高电平这个条件逆向追查 那么思路会清晰很多 |
