查看: 1223|回复: 8
[求助中]
LED的灯管dc/dc电路电压能测量吗?
发表于 2017-11-19 15:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED的灯管dc/dc电路电压能测量吗?今天修了个电视,背光不亮里面有东西,接口电压正常,开关   pwm亮度调节     供电12v都有,测led灯管电压55v  和57v跳变,背光从开机一直不亮,led灯管的接口电压,这个跳变正常吗,怀疑灯管问题, 一般led灯管电压能测量吗,还有这个电压跳变正常吗?
发表于 2017-11-19 15:39:01 | 只看该作者 �
先测试LED背光 电视机LED驱动电压要相比这个要高些 你这个感觉是LED灯条坏了 确定下灯条正不正常
的确 没有依据不敢 乱拆屏,现在推理灯条是串联的, 如果串联的灯条短,两段肯定有组织,我没有实物,你有实物吗,led灯条帮忙测一下有阻止吗,我测了 我的灯条上没有阻止,正相反相都没有 ,你有吗?  详情 回复 发表于 2017-11-19 15:52
发表于 2017-11-19 15:51:58 | 只看该作者 �
也在求答案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有led灯条吗 ? 帮忙测一下阻止  详情 回复 发表于 2017-11-19 15:54
发表于 2017-11-19 15:52:38 | 只看该作者 �
没有阻值 要用拆掉屏拿掉灯条 单个测试下 看那个不亮 这个要有LED灯条测试仪 不过一般拆掉后有的发黑了基本都是坏的了 买条新的换上就可以啦  详情 回复 发表于 2017-11-19 15:56
发表于 2017-11-19 15:54:08 | 只看该作者 �
有led灯条吗 ? 帮忙测一下阻止
发表于 2017-11-19 15:56:22 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2017-11-19 15:52
的确 没有依据不敢 乱拆屏,现在推理灯条是串联的, 如果串联的灯条短,两段肯定有组织,我没有实物,你 ...
忘记了有的带电阻,忘记了有的带电阻,忘记了有的带电阻,  详情 回复 发表于 2017-11-19 16:09
你测试了吗,lec灯条,一个二极管500欧左右,如果串联应该有阻止啊,怎么会没有啊  详情 回复 发表于 2017-11-19 16:08
没有依据不会先拆屏的,我买个灯条回来试下看会亮不 ,亮了再拆, 屏太脆了  详情 回复 发表于 2017-11-19 16:07
发表于 2017-11-19 16:07:20 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-11-19 15:56
没有阻值 要用拆掉屏拿掉灯条 单个测试下 看那个不亮 这个要有LED灯条测试仪 不过一般拆掉后有的发黑了基 ...
发表于 2017-11-19 16:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 16:09:25 | 只看该作者 �
