查看: 3012|回复: 16
[求助中]
V星A55M-P33 MS-7786 VER1.0 无复位求助
发表于 2017-11-15 14:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.主板可以触发 不跑码 无复位
2.按时序查内存VCC1.5有 内存VTT有0.74V spd电压有3.3V
3.继续查其他供电cpu电压1.1V  VDDR电压1.2有 vdda 2.5V有 桥供电1.1V   各大主要供电正常
4.那就看看时钟 测PCI插槽B16  CLK 0.0V  A15 复位0.0V  测PCI-E A13 0.7v  A14 0.0 没有复位 看来故障就在时钟了
问题来了 A55M时钟集成在桥了   难道是桥坏了吗?  继续测25M晶振 发现其中一脚电压居然是3.3V 拆掉晶振测还是3.3
晶振直接进了桥,各位兄弟到这里能直接判断是桥坏了吗? 还有AMD是先时钟再有复位?
发表于 2017-11-15 17:50:40 | 只看该作者 �
先有时钟再有复位的.........晶振有压差吗
我对比过好主板 一边是1.67 一边是1.1 而这块一边是3.3一边是1.5  详情 回复 发表于 2017-11-15 19:56
发表于 2017-11-15 19:56:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-16 03:47:09 | 只看该作者 �
这个板没有复位,可以查查PG是否正常
发表于 2017-11-17 10:59:23 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-11-17 12:20:29 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,描述的简单易懂,但是图纸不好找啊
发表于 2018-3-14 14:17:42 | 只看该作者 �
现在我也修一张这样的主板我正在参考楼主的方法
发表于 2018-3-14 18:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟不是有4个条件才工作的吗
查一下Pg
发表于 2018-3-15 13:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-15 15:03:38 | 只看该作者 �
这个板没有复位,可以查查PG是否正常
发表于 2018-3-17 10:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-17 14:31:51 | 只看该作者 �
谢谢楼住的分享。学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-18 18:27:01 | 只看该作者 �
查PG信号把,没复位不是该查复位嘛
发表于 2018-3-19 12:15:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-19 12:57:41 | 只看该作者 �
又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又是经典的干BIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-23 09:20:05 | 只看该作者 �
这个板没有复位,可以查查PG是否正常
发表于 2018-3-24 15:55:09 | 只看该作者 �
