查看: 1990|回复: 8
[求助中]
ALC663代换
发表于 2017-11-15 09:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个B520E一体机 喇叭没声音  插耳机有声音,以为是喇叭坏了  订了个喇叭回来还是不行
现在准备换个声卡试一试   这个主板的声卡是ALC663   找了一圈  料板上都没有这样的  大部分都是ALC662的
请问一下  ALC663可以用什么代换?
在线等
发表于 2017-11-15 10:05:37 | 只看该作者 �
应该是功放芯片的条件或本身有问题和ALC663没关系……
可能是的 我换了声卡IC没用 现在考虑功放了  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:45
发表于 2017-11-15 15:20:27 | 只看该作者 �
我用ALC662代换过,楼主可以试试,
我换过了 还是不行 不是这个的问题 可能功放IC出问题了 ALC106 你有这个ic的PDF吗  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:47
发表于 2017-11-15 16:30:08 | 只看该作者 �
是不是声卡喇叭耳机切换电路有问题
可能是功放IC坏了 ALC106 我没有PDF图 不知道引脚定义  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:46
发表于 2017-11-15 17:01:10 | 只看该作者 �
我用ALC662代换过,楼主可以试试。
我换过了 还是不行 不是这个的问题 可能功放IC出问题了 ALC106 你有这个ic的PDF吗....  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:47
发表于 2017-11-15 17:45:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 17:46:12 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-11-15 16:30
是不是声卡喇叭耳机切换电路有问题
发表于 2017-11-15 17:47:08 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-11-15 15:20
我用ALC662代换过,楼主可以试试,
发表于 2017-11-15 17:47:25 | 只看该作者 �
杰8866 发表于 2017-11-15 17:01
我用ALC662代换过,楼主可以试试。
