查看: 6814|回复: 17
[华硕]
ASUSX455LJ 通病!绝对是通病!
发表于 2017-11-14 17:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台华硕A455笔记本 不开机 插电源不充电 也不开机 也不亮灯, 拆机 测所有的供电正常 RTC 南桥晶振 都有 还换了32.768 还是不触发,去查了下 发现一个帖子http://www.chinafix.com/thread-1088119-1-1.html 说有时候不开机 我下载了点位测了下EC_RST 果然没有3.3V  只要1.8V  看点位找到电容拆了 , 还是不开机 奇怪了  。 最后问问我修友 叫我装个电容 ,装个电容 自动触发开机了 奇怪了,这应该是通病 希望大家遇到 迅速秒杀!顺便上传点位图片你们看看在那个位置 便于大家迅速维修!
chinafix.com.cn迅维网_X455LJ点位图.zip
2 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +30 +18 收起 理由
jiaoyiwoa + 5 + 5 精品文章
股巨肌 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
383762068 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
陈烽009 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fcuihc123 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-15 00:31:40 | 只看该作者 �
这个电容不能直接拆掉,必须装上,EC_RST要延时
发表于 2017-11-14 18:00:54 | 只看该作者 �
你那个修友告诉你的  给我说说  我也拜访一下
发表于 2017-11-14 18:42:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主  分享,收藏了,楼主好牛
发表于 2017-11-14 19:20:47 | 只看该作者 �
C3201不良把3.3V拉低了,有些不放还是不行的,因为现在的主板上少料太多了。
发表于 2017-11-14 19:40:27 | 只看该作者 �
这机器只修过好多进水,这个先记着了。加分
发表于 2017-11-14 21:04:34 | 只看该作者 �
C3201不良把3.3V拉低了,为什么不安装还不行啊  一般都不安装的   华硕的东西就是个性  元器件超少 缺一不可
发表于 2017-11-14 21:15:17 | 只看该作者 �
站内资源丰富, 高手如云 ,小小白记下了, 感谢分享。
发表于 2017-11-14 23:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个绝对是通病了,复位电压被电容拉低了!
发表于 2017-11-15 08:42:16 | 只看该作者 �
修的很好,已经收藏,下次遇到可以直接秒杀
发表于 2017-11-15 09:01:48 | 只看该作者 �
感谢楼主,这个绝对是通病。下次不用走弯路了
发表于 2017-11-15 09:14:11 | 只看该作者 �
老板辛苦了  分享的很清楚 我上次遇到一台没有修好   今天学习一下啊
发表于 2017-11-15 14:03:33 | 只看该作者 �
写的很详细 ,感谢楼主分享经验
发表于 2017-11-15 15:18:20 | 只看该作者 �
这个通病不错   收下了 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-15 18:20:02 | 只看该作者 �
         老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-5 14:30:17 | 只看该作者 �
是不是通病我不知道,确实也遇到过同样问题
发表于 2021-9-5 21:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-10 18:37:43 | 只看该作者 �
后面不会出问题把 总感谢还是南桥问题哦
