查看: 3846|回复: 5
TCL17"纯平显示器菜单开机后不停的乱闪
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-22 23:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
TCL17"纯平显示器菜单开机后不停的乱闪怎么会事?谢谢老大指点指点!!
发表于 2007-7-23 01:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按钮漏电引起的,应该有时候正常,有时候不停的跳!!!
发表于 2007-7-23 08:17:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼上说的没错,全部换掉前面板上的调节按钮就可以了。
发表于 2007-7-23 13:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对,这是开关按键漏电,或检测线上的抗干扰瓷片电容漏电造成的。可以用万用表测一下微动按钮开关的阻值是多少,如果有阻值,就需要换掉了。
同时,还可以拔掉开关板与MCU的连线,如果检测端的电压为5V,说明故障在开关板,如果电压不断的变化,说明故障在主板上。
发表于 2007-7-23 21:56:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢老大,厉害,我去电子商店买了4个按键,全部换了,一开机乱闪没了,真是老大谢谢了
发表于 2007-7-24 09:09:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
呵呵 这都是最常见的最基本的问题..了一搬换了就好........
